Mit Trengo ist es möglich, Ihre Kontakte in Massen zu importieren, so dass Sie sie nicht einzeln eingeben müssen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie dies tun können.
Kontakte in großen Mengen importieren
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um Kontakte in Trengo zu importieren.
1. Navigieren Sie zu Kontakte > Kontakte importieren;
2. Wählen Sie, ob Sie eine Datei hochladen oder einfachen Text einfügen möchten;
3.1 Wenn Sie eine Datei hochladen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie eine CSV-Datei hochladen.
3.2 Wenn Sie es vorziehen, reinen Text einzufügen, halten Sie sich bitte an das angegebene Beispiel;
4. Wählen Sie das von Ihnen verwendete Trennzeichen und klicken Sie auf "Weiter zu Schritt 2";
5. Konfigurieren Sie die importierten Kontakte;
1. Kontakte zu einer Gruppe hinzufügen: Falls Sie die importierten Kontakte zu einer bestimmten Kontaktgruppe hinzufügen möchten, können Sie diese hier auswählen.
2. Werte: Wählen Sie die richtigen Werte aus, die den darunter stehenden Informationen entsprechen.
3. Kontakte importieren: Klicken Sie auf diesen Kontakt, um die Kontakte zu importieren.
Sie haben nun erfolgreich Kontakte in Ihre Trengo-Kontaktliste importiert.
Tip: add phone numbers in international format, with the country code (for example +31 6 12345678). If a number has no country code, a reply from that customer can create a second contact. Before the import starts, Trengo checks your phone numbers. If some are missing a country code, you'll see how many above the table. When you click Import, Trengo asks Import without country codes? Go back and fix the numbers, or confirm to import them as they are.
