Koppel je TikTok-zakelijke account aan Trengo om TikTok-directe berichten samen met je andere kanalen te beheren. Hiermee worden alleen TikTok-directe berichten gekoppeld – TikTok Shop wordt niet gekoppeld.
Voordat u begint
- Zorg ervoor dat je een TikTok-zakelijk account hebt. Een persoonlijk TikTok-account kan niet worden gebruikt om verbinding te maken. Als je je accounttype wijzigt naar ‘persoonlijk’, ontvang je geen berichten meer.
- Let op de regionale beperking: TikTok heeft zijn berichten-API nog niet opengesteld voor accounts die zijn geregistreerd in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, en Trengo ondersteunt nog geen accounts die in de VS zijn geregistreerd. Je kunt het kanaal nog steeds vanaf elke locatie koppelen: de beperking bepaalt of berichten aankomen, niet of de koppeling slaagt. Met registratielocatie wordt het land bedoeld waarin het TikTok-account is aangemaakt, niet waar het bedrijf actief is. De beperking geldt ook andersom: een bericht dat wordt verzonden vanaf een TikTok-account in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk komt nooit bij Trengo aan, ongeacht in welk land het bedrijfsaccount is geregistreerd.
- Pas je instellingen voor directe berichten aan: ga in de TikTok-app naar Profiel → Menu → Instellingen en privacy → Privacy → Directe berichten, en stel zowel ‘Potentiële connecties ’ als ‘Anderen op TikTok ’ in op ‘Inbox’. Bij de optie ‘Verzoeken’ blijft een bericht van iemand die het account nog niet volgt in de TikTok-app staan totdat de accounteigenaar het handmatig accepteert, en komt er niets binnen bij Trengo. De optie ‘Inbox’ wordt alleen aangeboden op een geregistreerd bedrijfs- of organisatieaccount. Bij de optie ‘Inbox’ komt alles wat TikTok verstuurt binnen bij Trengo. De eigen veilige modus en trefwoordfilters van TikTok blijven aan hun kant van kracht, maar Trengo filtert geen TikTok-berichten.
- Zorg ervoor dat je in je browser bent ingelogd op het juiste TikTok-account voordat je begint. Zo voorkom je dat je per ongeluk opnieuw verbinding maakt met of toestemming geeft voor het verkeerde account.
Goed om te weten
De klant moet je eerst een bericht sturen. TikTok staat bedrijven niet toe om een gesprek te beginnen – ze mogen alleen reageren. Dit betekent dat je vanuit Trengo geen nieuw TikTok-gesprek kunt starten; je kunt alleen reageren zodra een klant een bericht naar je TikTok-account heeft gestuurd.
Hoe verbind je TikTok
- Ga naar Instellingen → Kanalen → TikTok. Op deze pagina zie je alle TikTok-kanalen die je al hebt gekoppeld, samen met een knop ‘TikTok koppelen ’.
- Lees de drie opmerkingen in het dialoogvenster door (beschikbaarheid per regio, Direct Messages versus TikTok Shop en de herinnering om bij het juiste TikTok-account ingelogd te zijn) en selecteer vervolgens ‘Doorgaan naar TikTok’.
- Je wordt doorgestuurd naar het autorisatiescherm van TikTok zelf. Log in en keur de koppeling met je TikTok Business-account goed. Aangezien dit scherm van TikTok is, kunnen het uiterlijk en de stappen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
- Stel het kanaal in zoals elk ander kanaal: geef het een interne naam en kleur, stel de openingstijden in en controleer de teamtoewijzing.
- Zodra de koppeling tot stand is gebracht, wordt in het TikTok-gedeelte van de kanaalinstellingen aangegeven welk TikTok-account is gekoppeld, en krijg je de optie ‘Opnieuw koppelen’ te zien.
Een TikTok-kanaal opnieuw koppelen
Je kunt een TikTok-kanaal op elk moment opnieuw koppelen via de knop ‘Opnieuw koppelen ’. Hierdoor wordt de machtiging verlengd en blijven bestaande gesprekken ongewijzigd, dus je kunt dit veilig doen wanneer dat nodig is – bijvoorbeeld als TikTok je vraagt om de machtiging periodiek opnieuw te verlenen.
Als je toestemming geeft met een ander TikTok-account dan het account dat al is gekoppeld, wordt de herkoppeling geweigerd nog voordat er iets verandert: het bestaande kanaal behoudt zijn oorspronkelijke TikTok-account en blijft gewoon werken. Je wordt teruggeleid naar het TikTok-kanaalscherm met een melding dat de koppeling niet is goedgekeurd. Controleer bij welk TikTok-account je in je browser bent ingelogd en probeer het daarna opnieuw.
Gerelateerde artikelen
- Beperkingen voor berichten op TikTok (periode van 48 uur en maximumaantal berichten)
- TikTok-mediebeleid
