Houd er rekening mee dat deze integratie beschikbaar is voor klanten met het Pro-abonnement.
Met Trengo's Integration Hub is het verbinden van je Shopware account met je Trengo Inbox een fluitje van een cent. Zorg ervoor dat je een Admin bent in zowel Trengo als Shopware voordat je verder gaat. De verbinding tussen Trengo en je Shopware account bestaat uit twee delen:
Deel 1: Maak een integratie aan in uw Shopware account
Je kunt deze link gebruiken om een integratie in Shopware toe te voegen, te beheren of te bewerken. Houd er rekening mee dat u uw Client ID en Client Secret nodig heeft bij de installatie van Shopware app in Trengo in deel 2.
Deel 2: Shopware toevoegen aan je Trengo account
2. Selecteer 'E-commerce' en klik vervolgens op de kaart 'Shopware' om de beschrijvingsinterface te openen.
4. Voer uw Shopware-winkeldomein in - URL naar uw winkel zonder https:// voorvoegsel.
5. Voer uw klant-ID en klantgeheim in de overeenkomstige velden in. Dit zijn de gegevens die u kunt inzien en kopiëren nadat u een integratie in Shopware hebt gemaakt.
6. Voer de Domein URL in die specifiek is voor uw organisatie in Shopware. Dit is meestal een zogenaamde 'Admin URL' of 'Domein URL'. U kunt de URL die u hebt gebruikt invoeren in het Winkeldomeinveld.
7. Klik op 'Integratie installeren'.
8. Gefeliciteerd! Je kunt Shopware en Trengo samen gaan gebruiken in je Inbox!
