WISMO-vragen automatiseren met AI Agent
Vragen over de status van bestellingen, ook wel WISMO-verzoeken genoemd, kunnen je support-inbox snel overspoelen. Klanten willen weten waar hun bestelling is, wanneer deze wordt geleverd of of deze al is verzonden.
Met AI Agent kunt u updates over de bestelstatus in realtime automatiseren. Dit helpt het aantal herhaalde vragen te verminderen, de reactietijden te verkorten en klanten direct antwoord te geven via al uw gekoppelde kanalen.
Voordat u begint
Zorg ervoor dat je, voordat je deze automatisering instelt, over het volgende beschikt:
  • Een Shopify- of WooCommerce-webwinkel;
  • Toegang tot je Trengo-account;
  • Toestemming om AI-agenten aan te maken of te bewerken;
Je moet ook de installatie van je integratie voltooien:
Stap 1: Maak een AI-agent
Maak vervolgens een nieuwe AI-agent aan in Trengo.
  1. Ga naar AI-agenten in Trengo;
  2. Klik op 'AI-agent aanmaken';
  3. Kies de optie voor snelle installatie, indien beschikbaar;
  4. Volg de stappen om je AI-agent aan te maken.
Met de snelle installatie kun je sneller een eenvoudige AI-agent maken. Je kunt de instellingen later aanpassen.
Stap 2: Een integratieactie toevoegen
Voeg, nadat je je AI-agent hebt aangemaakt, de webshop-integratie toe als actie.
  1. Open je AI-agent;
  2. Ga naar Mogelijkheden;
  3. Klik op 'Integratieactie toevoegen';
  4. Kies de integratie voor uw webshop:
    • Shopify, of
    • WooCommerce
Hierdoor kan de AI-agent webshopgegevens gebruiken bij het beantwoorden van vragen van klanten over de status van hun bestelling.
Stap 3: Voeg de vaardigheid ‘orderstatus’ toe
Voeg eerst de betreffende vaardigheid toe aan je AI-agent.
Je kunt deze vaardigheden vinden door op ‘Vaardigheden toevoegen’ te klikken en de juiste sjabloon uit de beschikbare lijst te selecteren:
Nadat je de Skill hebt toegevoegd, bekijk je deze nog eens en breng je waar nodig aanpassingen aan. Je kunt bijvoorbeeld de toon aanpassen, extra instructies toevoegen of specifieke bewoordingen gebruiken die bij je merk passen.
Stap 4: Je AI-agent configureren
Stel de rest van je AI-agent in.
Zorg ervoor dat je het volgende doorneemt:
  • Configuratie
  • Gedrag
  • Gekoppelde kanalen
  • Regels voor de overdracht
  • Zijn er instructies voor uw team voor het escaleren van problemen?
Zo weet de AI-agent wanneer hij automatisch moet antwoorden en wanneer hij het gesprek moet doorgeven aan een menselijke medewerker.
Stap 5: Test de automatisering
Test de automatisering in de preview voordat je je AI-agent publiceert.
Gebruik voorbeeldvragen van klanten, zoals:
  • “Waar blijft mijn bestelling?”
  • “Is mijn bestelling al verzonden?”
  • “Kunt u de status van bestelling nr. 1234 controleren?”
  • “Wanneer wordt mijn pakket bezorgd?”
Controleer of de AI-agent om de juiste informatie vraagt, de juiste bestelling opzoekt en een duidelijk antwoord geeft.
Stap 6: Publiceer je AI-agent
Als alles naar behoren werkt, publiceer je je AI-agent.
  2. Klik op Publiceren;
  3. Bevestig dat u live wilt gaan.
Uw AI-agent kan klanten nu helpen met vragen over de status van hun bestelling.
Waarbij deze automatisering kan helpen
Zodra de AI-agent in gebruik is, kan hij klanten helpen met:
  • Vragen over de bestelstatus;
  • Verzendinformatie;
  • Informatie over de afhandeling;
  • Verzendstatus;
  • Vragen over de orderbevestiging;
  • Veelgestelde vragen na aankoop.
