AI Labeling in Journeys is een nieuwe functie die conversaties automatisch categoriseert, waardoor je je supportproces kunt stroomlijnen en tegelijkertijd je inspanningen voor leadgeneratie kunt vergroten. Het biedt analyses van de soorten producten die het meest worden aangevraagd tijdens chats (geïnteresseerde prospects/leads), zodat je een uitgebreide analyse kunt maken. Door afgesloten conversaties te analyseren en ze te labelen met relevante labels, kunt u onderwerpen organiseren, reacties prioriteren en waardevolle inzichten krijgen in terugkerende problemen. Met AI Labeling kunt u tijd besparen, de efficiëntie verbeteren en betere beslissingen nemen op basis van datagestuurde inzichten.
Hoe AI Labeling
gebruiken Stap 1: Ga naar Journeys en selecteer de "Gesprek gesloten" trigger:
Stap 2: Voeg een Labelgroep toe met de volgende gegevens:
Groepsnaam: Definieer het onderwerp of de categorie.
Beschrijving van de groep: Geef het AI-model een korte uitleg als prompt over wat de labels in deze groep voorstellen, zoals 'Analyseer het sentiment' of 'Identificeer in welke producten of diensten de chatter geïnteresseerd is.
Actie: Voeg de labels toe die overeenkomen met de labelgroep.
Stap 3: Beslis of slechts één label uit de groep kan worden getagd of dat meerdere labels uit de groep kunnen worden toegepast.
Stap4: Sla de Journey met AI-labeling op als actie en laat het systeem alle afgesloten conversaties analyseren om overeenkomende onderwerpen te identificeren.
AILabeling Dashboard Insights
Jehebt toegang tot je AI Labeling-gegevens in het dashboard aan de zijkant van Journeys, dat een overzicht biedt van de meest geanalyseerde onderwerpen. Dit dashboard maakt het gemakkelijk om trends te herkennen, zoals een toename in vragen over specifieke producten of terugkerende problemen met diensten. Met deze inzichten kun je zinvolle actie ondernemen, of het nu gaat om het verbeteren van je ondersteuningscontent, het aanpassen van interne processen of het proactief aanpakken van pijnpunten bij klanten.
.avif)
AI Labeling is een essentieel hulpmiddel voor elk team dat zijn ondersteunings- en verkoopactiviteiten wil verbeteren. Door het etiketteringsproces te automatiseren en duidelijke inzichten te leveren, helpt het je om georganiseerd te blijven, geïnformeerde beslissingen te nemen en de behoeften van je klanten beter te begrijpen.
