Met Trengo's Integration Hub, is het verbinden van uw Magento 2 account met uw Trengo Inbox een fluitje van een cent. Zorg ervoor dat je een Admin bent in zowel Trengo als Magento 2 voordat je verder gaat.
Om een verbinding met Magento te maken, moet je een 'Integratie' maken door de volgende stappen uit te voeren.
Ga naar je Magento account
  1. Nadat u zich hebt aangemeld als beheerder, selecteert u in het linkermenu Systeem > Extensies > Integraties.
  1. Selecteer 'Nieuwe integratie toevoegen'.
  1. Voer een naam en e-mail in voor de integratie en voer je beheerderswachtwoord in. Opmerking: De callback en identiteit URL moeten leeg blijven.
  1. Voordat je op Opslaan klikt, moet je Basisinstellingen > API selecteren om de integratietoestemmingen te configureren. Vanuit deze weergave moet je ervoor zorgen dat de volgende permissies zijn geselecteerd, omdat deze nodig zijn om Order en Customer data uit Magento te halen:
  • Verkoop
  • Catalogus
  • Klanten
  1. Nu je integratie is gemaakt, moet deze worden geactiveerd door op de link Activeren in de tabel te klikken.
  1. Controleer de machtigingen die je hebt toegewezen, schakel de machtigingen in die je misschien over het hoofd hebt gezien en klik op 'Toestaan'.
  1. Nu je integratie is geactiveerd, krijg je de Consumer Key, Consumer Secret, Access Token en Access Token Secret te zien. Dit zijn de referenties die je zult gebruiken om verbinding te maken met Magento. (De hier getoonde sleutels zijn voorbeelden).
Ga naar je Trengo-account
1. Navigeer naar Instellingen > Instellingen > Integraties;
2. Selecteer E-commerce -> Magento 2
3. Selecteer 'Integratie installeren':
4. Voeg een Shopnaam toe en het domein waarop uw Rest API gehost wordt. Let op: het domein mag niet het achtervoegsel /rest/V1/ bevatten, omdat dit automatisch wordt toegevoegd.
5. Voeg vervolgens elk van de door Magento verstrekte tokens toe aan hun respectievelijke velden:
6. Zodra je al deze gegevens hebt ingevuld, klik je op 'Integratie installeren'. Gefeliciteerd! Je kunt beginnen met het gebruik van Magento 2 en Trengo samen in je Inbox!
