Door APALEO te integreren met Trengo, kunnen bedrijven hun gesprekken met gasten verbeteren door reserveringsinformatie van APALEO direct op te nemen in het platform van Trengo. Deze integratie stelt u in staat om de favoriete kanalen, klantprofielen en reserveringsgegevens van uw klanten te combineren op één handige locatie zodat u er snel bij kunt.
Hoe APALEO en Trengo te verbinden
Volg deze stappen om de APALEO-integratie te gebruiken:
  1. Zorg ervoor dat u een beheerder bent in Trengo & APALEO.
  2. Navigeer in de Trengo-app naar Instellingen → Integraties → APALEO.
  3. Klik op de knop "Integratie installeren" rechtsboven in het scherm.
Apaleo verbinden met Trengo
Als u op 'Doorgaan naar Apaleo' klikt, wordt u doorgestuurd naar de aanmeldingspagina van Apaleo. Let op:
  • Je moet beheerdersrechten hebben in Apaleo om de twee accounts te verbinden.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt de pagina automatisch vernieuwd en kom je terug op de Trengo-integratiepagina.
Hoe de integratie werkt
Eenmaal aangesloten worden de APALEO-gegevens automatisch geladen in Trengo op basis van inkomende berichten via:
APALEO-gegevens bekijken in Trengo
  1. Ga naar je Trengo Postvak In en zoek de zijbalkknop aan de rechterkant van het scherm (naast het pictogram met de drie stippen).
  2. Klik op het tabblad Integraties in de zijbalk. ◦ Als de APALEO integratie is geïnstalleerd, ziet u deze hier staan. ◦ De naam van de integratie kunt u aanpassen. Om de integratie een andere naam te geven, te bewerken of te verwijderen, klikt u op de drie puntjes naast APALEO onder Instellingen → Integraties.
Toegang totgasteninformatie
Door op het dropdownmenu in het APALEO-integratiepaneel te klikken, vindt u gedetailleerde informatie over uw contactpersoon, waaronder:
  • Huidige reserveringen
  • Komende reserveringen
  • Vroegere reserveringen
  • Gast Details
Belangrijk: De nauwkeurigheid van de weergegeven informatie is afhankelijk van de gegevens die in APALEO zijn opgeslagen.
Snelle toegang tot reserveringen
Je kunt eenvoudig toegang krijgen tot de reservering van een gast door te klikken op het URL-pictogram naast elke kamerreservering in de zijbalk. Het URL-pictogram kan bijvoorbeeld verschijnen onder de status "Uitchecken".
Gegevens synchroniseren tussen Trengo en APALEO
Wanneer u uw Trengo-account verbindt met APALEO, worden de gegevens van beide platforms gesynchroniseerd tot 6 maanden in het verleden. Dit betekent dat u in de sectie "Reserveringen uit het verleden" alleen reserveringen van de afgelopen 6 maanden zult zien.
Het initiële synchronisatieproces kan 3 tot 5 uur in beslag nemen. Na de eerste installatie worden updates in realtime gesynchroniseerd.
Houd rekening met deze mogelijke vertraging voordat je live gaat met de integratie.
